气相色谱(GC)
wei0668
第1楼2011/12/17
效果应该都差不多吧,我们用的是吹扫捕集的(热解吸)
damoguyan
第2楼2011/12/17
叫法太多了,不知道是不是一样的,至少叫法不一样?
阳光的味道
第3楼2011/12/17
顶空又分静态顶空和动态顶空(吹扫捕集),热解吸属于吹扫捕集的一部分用流动的气体将样品中的挥发性成分吹扫出来,再用一个捕集器将吹出来的物质吸附下来,然后经热解吸将样品送入GC进行分析,这就是吹扫捕集进样技术
雨木霖
第4楼2011/12/18
热解析是加热固体(一般是特殊的吸附管啥的),然后吹进仪器。顶空一般是加热液体或者固体粉末
安平
第5楼2011/12/18
是完全不同的东西。
诗诗思思
第6楼2011/12/19
热解析是不是热裂解,CDS?
mjkzxsgy
第7楼2011/12/19
不一样。热解析是利用吸附剂使被测物吸附后,在加热到一定温度解析下来进样分析。列如:分析空气中苯、甲苯、二甲苯时用活性碳做吸附剂,采集空气后利用热解析装置,在300度条件下进行解析,上机分析。顶空法是利用气化瓶,放入被测溶液,在一定温度和时间下,达到气液平衡后,取上部气体上机分析被测物质含量。
