化学药检测
tangtang
第1楼2012/02/13
每次使用后记录柱效、柱压等参数,有异常就处理了。
happy爱米粒
第2楼2012/02/14
没有看到类似的规定,一般都是技术人员根据使用情况和检测数据分析判断,如果最终确认色谱柱报废,加贴作废标示,并打印问题谱图留存
影子
第3楼2012/02/14
我们也是这样做的,但是有人提出这样是不够的
第4楼2012/02/14
说是要自己规定评估周期和方式,如果说在检测时发现柱子有问题再报废,检查官是绝对不会接受的
冷冷的冰雨
第5楼2012/02/14
没有做过但是每次用完后会测定柱子
第6楼2012/02/14
测定柱子?能说说是如何测定的不?
第7楼2012/02/14
问题是慢慢累积的,在报废之前应该有征兆,当然也有例外,有一次样品蛋白去除不彻底,直接把一根崭新的色谱柱给废了,怎么冲洗都无用
第8楼2012/02/14
检查官的意思是对柱子的状态尽量要提前预知,而不是等出现问题才知道
第9楼2012/02/14
做样品的时候,如果系统适用性合格,则柱子应该是可以使用的。对于使用频繁的色谱柱,可以适当有备用的柱子。如果这一次做完样品是没有问题的,也无法提前预知下一次是否会出现问题。只能从历史数据统计分析,柱子是稳定的还是不稳定的。
第10楼2012/02/15
如果没有定期评估,当有人提出这个问题时最好的回答正如tang老师所说:每次做样的时候我都做了系统适用性的,合格之后才开始做样
