气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/11/16
如果是TCD检测器,用氮气做载气,氢气出负峰是正常的,改为氦气就可以解决这个问题。
这些年
第2楼2007/11/18
是TCD检测气,第一幅图用的是氢气,第二幅用的是氦气,今天又另外换了一瓶满瓶的氦气,但还是解决不了,氢气倒峰的问题。
〓疯子哥〓
第3楼2007/11/18
感觉象是死体积所引起的不知道2副图的倒峰时间是否一样?你那第二副图的倒峰后面有个峰,估计是H2
wzzj88
第4楼2007/11/18
载气不纯净,有氢气比样品的高.
chengjingbao
第5楼2007/11/18
你的情况不好说,我的情况与你不同的是,我用氩气作载气.氢气出负峰,很久以前遇到过,如何解决的,真的想不起来了,不过你试试氩气作载.
第6楼2007/11/18
2幅图倒峰时间不一样,第一幅是氢气做的载气,氢出倒峰是当然的,第二幅是氦气作载气,几个峰的出峰时间都向后推迟了一些。如果是死体积,请教一下,这个死体积是指柱内,还是指在检测器部分。
第7楼2007/11/18
若是死体积可能是进样带来的
lxz7627lxz
第8楼2007/11/18
是不是工作站的问题?
