tianru的爸爸
第4楼2007/07/05
一、超临界流体色谱的定义
使用超过临界温度和临界压力的流体(Supercritical Fluid)作流动相进行分析的色谱法成为超临界流体色谱法。即流动相不是气体、也不是液体,而是单一态的流体。
二、超临界流体色谱(SFC)的特点
SFC方法的产生及其发展,是由它本身的特点所决定的,具有与GC及LC方法显著不同之处而居独到。
1、本方法的流动相是超临界流体,具有与液体相近的密度,因此它有强的溶解性,适于分离分析难挥发和热稳定性差的物质。
2、超临界流体的粘度近于气体,比液体低得多(约低两个数量级),可减少柱过程阻力,采用细长色谱柱以增加柱效。
3、超临界流体的扩散系数在气体和液体之间,具有较快的传质速度,使分析速度加快(低于GC),峰型变窄,增加检测灵敏度。
4、通过变更流动相压力等参数可改变超临界流体的密度,即可改变它的溶解能力、粘度和扩散系数,因此可以程度不同地改善色谱分离效能。在SFC系统中设定变更流动相压力程序,并加以控制,是SFC分离分析工作特点之一。
5、可作流动相的超临界流体的物质很多,易得,便宜。优于HPLC流动相的选择。
6、SFC系统中既可使用GC的检测器,也可以使用HPLC的检测器。
由次可见,SFC分析,取GC与LC的优点,避免GC及LC所短,分离效能和分析速度居二者之间,是难挥发、易热解高分子化合物、天然产物有效而快速的分析方法。
