yeyeyouchen
第4楼2010/04/21
网上有X射线荧光测硫仪 新型EDXRF光谱仪
介绍“该仪器可分析的样品包括:固体、液体、粉末、糊状物和薄膜等,检测浓度从高百分比低至 ppm 级,覆盖的元素范围由周期表中钠(Na11)到铀(U92)。 ”
请问不知有没有可能,不是直接测定的话,一般的前处理如何?
http://www.instrument.com.cn/netshow/C82214.htm
hsteel
第5楼2010/04/21
不好意思,我指的WDXRF,波长色散的,不是能散型的,至于能散型的,我没用过,不发表评论。
ljzllj
第8楼2010/04/27
用XRF分析液体没有什么问题的。目前分析液体一般都使用下照射的荧光仪。
但是要注意几点:
1、溶液是否有沉淀,最好是澄清溶液。
2、液体分析必须使用薄膜做支撑,目前市场上可选用的薄膜种类有很多,可以根据溶液来选择,如强酸性的溶液需要所使用的薄膜能耐酸的腐蚀。
3、分析液体使用的薄膜和氦气都会吸收X荧光的强度,所以分析的浓度下限比固体肯定要偏高。
4、薄膜在X射线照射下会破损,因此注意样品分析时间不能太长,一般建议不超过12分钟。
5、因为溶液的基体较轻,建议液体样品分析量应该不小于10ml。且最好每个标样和样品的使用量都保持 一致。
6、样品倒入分析盒时注意不能有气泡产生。如在分析过程中产生挥发性物质从而产生气泡,则需特别考虑。
