气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/02/09
http://www.chemalink.net/ChromGall/html/88dc15be91919b1f.html看这个网页。
xiao-jin
第2楼2014/02/09
如果楼主开始接触色谱,可以查询国标来了解,否则就算分离得到某些样品峰,也要对每个峰型进行定性。
安平
第3楼2014/02/10
需要多柱分析的。
雨木霖
第4楼2014/02/10
变压器油好像最好是用专用的气相色谱仪,专用工作站。人家杀都给你配套好了的
第5楼2014/02/10
是不是这种气相色谱只能分析变压器油,其它无法检测。
第6楼2014/02/10
需要改装的。并非不能做别的。但是麻烦些。
第7楼2014/02/11
几乎是。要做别的项目就得大改装
benben3744
第8楼2014/02/11
有单柱分析,一跟色谱柱分析CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 ,不是切换
第9楼2014/02/11
这个方案太麻烦了,一点也不简捷。不是很完美,我自己认为
第10楼2014/02/11
现在有单柱分析的
