ICP光谱
AK-47(冲)
第1楼2011/12/22
先配置几个不同浓度的硝酸,然后用滴管滴到金属表面(表面无破损),看看反应速度,快速就溶到基材了的话就换浓度低的,尝试几次选择一个合适的浓度,保证反应速度可以较好控制。然后就是取样品,称量,然后开始滴酸溶解,然后差量法计算镀层重量。这个方法有一定操作误差,要小心一点。
junmyliu
第2楼2011/12/22
基本就是这样了所以最好先知道基材和镀层是什么材质 ,并称量其质量 再选择什么酸取剥蚀镀层,完全不接触到基材那是不可能的,尤其基材是活泼性金属 再称量下剥完后基材的质量 ,两质量相减就是镀层的质量了 最后测出镀层的Pb、Cr、Cd、Hg含量 一计算就可得到这几个元素的含量了
云☆飘☆逸
第3楼2011/12/22
一般看反应不剧烈了就差不多该拿起来了。如果时间长了怕基体有影响,目前也没有什么特好的办法,GD也存在较大的偏差的。
Fe
第4楼2011/12/22
和我们差不多
damoguyan
第5楼2011/12/22
一般配点稀盐酸,把样品放进去泡下拿出来
鹅卵石
第6楼2011/12/23
看来楼主也碰到刁钻的东西了,我之前搞过,说实在话,要准确和科学,你取样量要大,还有你要同时用另外要测试基材,最后得出的结果还是个大约数,所以给你最好的建议是反馈上去说由于镀层和基材无法完美分离,当作基材来做,限值按照基材来判断。
missjay
第7楼2011/12/27
注意:一定要做半定量分析看是否有基材溶出
砂锅粥
第8楼2011/12/27
请问半定量分析怎么理解?具体需要怎么做?
whale
第9楼2011/12/31
这个用X荧光能谱测比较好吧
