ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/06/02
ICP 测的是总铬,不分价态,
pengshaolin
第2楼2011/06/02
ICP不能测试六价铬.ICP不具备测试带有价态的金属.紫外可见光光谱内在540MM测试六价铬.
广结善缘
第3楼2011/06/02
ICP只能测试元素总量,不分形态和价态,如果总量不超标的话,六价的肯定没问题
521xiaofei
第4楼2011/06/02
那ICP最低能测试多少ppm?如果六价要求禁用呢?
第5楼2011/06/02
那ICP最低能测试多少ppm?如果六价要求禁用呢?就是一点也不含有
zhenzhu8938
第6楼2011/06/02
其实你可以试着用化学方法把六价铬分离出来,再用ICP检测就可以了,也不能说一定不能测六价铬的,是原理问题,可以善用仪器啊,仪器是死的,人是活的
百度一下全知道。。
第7楼2011/06/08
Cr6+是用紫外的,icp测总Cr,总Cr不超标那么6+也不超标。GC-MS的测试范围?这个问法没听说过。原则上GC-MS测rohs没有问题的。有点是定性方便,在复杂基质中能选择特定离子定量。缺点是维护略微麻烦一点。
杀神一刀斩
第8楼2011/06/09
ICP-MS有價態分析的,呵呵!
未来的元帅
第9楼2011/06/09
一般0.1ppm(溶液中)应该没什么问题的, (不同型号的仪器可能会有差别)
Fe
第10楼2011/06/29
那也得联用啊,直接做还是总量的。ICP-OES联用也是可以的
