保留时间与气体纯度有关吗??
气相色谱(GC)
  • 东西电子的GC4011A 、 ECD检测器、农残一号的30米柱子,柱前压0.04MPA 柱温、45度,相同的条件用高纯氮发生器的氮气做载气氯仿保留时间1.32min ,用高纯氮气瓶的氮气做载气保留时间1.69min...........@_@ 想不明白了。。。 那位老师知道是什么原因吗???
    PS: 空气峰和四氯化碳峰同样也向后延长。。。。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:思考分
  • huaibeijiayuan
    第1楼2011/12/22
    氮气发生器的压力与钢瓶出口压力还有有细微差别,虽然你的压力表显示相同,但也会造成你的样品保留时间的滞后,同时你的柱前压也很低,影响更大
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雨木霖
    第2楼2011/12/22
    同意2楼说的。不是因为气体纯度不同。
    而是压力的微笑差别。
    建议由精确的流量计看看
  • zmxorhhxa
    第3楼2011/12/22
    谢谢,但我们的载气流向是 氮气减压阀(或直接发生器)>仪器载气稳压阀>载气稳流阀>柱子,不管是发生器和钢瓶减压阀出来的氮气都要经过稳压阀和稳流阀,这个影响这会存在吗??
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:氮气发生器的压力与钢瓶出口压力还有有细微差别,虽然你的压力表显示相同,但也会造成你的样品保留时间的滞后,同时你的柱前压也很低,影响更大
  • 安平
    第4楼2011/12/22
    不会吧,建议仔细测量一下流速再实验看看。
    还有,看看色谱图如何?
  • 雨木霖
    第5楼2011/12/22
    建议。。。实验的时候只使用一种气源,不要经常换来换去的囧~.~
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:谢谢,但我们的载气流向是 氮气减压阀(或直接发生器)>仪器载气稳压阀>载气稳流阀>柱子,不管是发生器和钢瓶减压阀出来的氮气都要经过稳压阀和稳流阀,这个影响这会存在吗??
  • zmxorhhxa
    第6楼2011/12/22
    谢谢 这次只是由氮气发生器换成氮气瓶后出的点小问题好奇一下,以后肯定是氮气瓶了。
    雨木霖(mickeylin) 发表:建议。。。实验的时候只使用一种气源,不要经常换来换去的囧~.~
  • chengjingbao
    第7楼2011/12/23
    所有的压阀后,都必须带稳流阀(针形阀),不然流量根本稳不住的!流量变化,保留时间肯定会有变化!
  • hza123
    第8楼2011/12/23
    ECD检定里有压力稳定性的规定,所以保留时间差异应该考虑是压力变差造成的。
  • yifan1117
    第9楼2011/12/23
    保留时间和柱压有关也和柱子使用情况有关。
  • sunjun0620
    第10楼2011/12/23
    从氮气发生器和钢瓶里出来的氮气纯度应该差别不大,不应该引起保留时间的变化,应该主要还是压力的问题。
