黑洞
第8楼2006/08/30
说实话,我本人是喜欢用面板双手来操作的,这样会更快更准确的达到我的合轴目的,可1230它外表长的俊啊-面板简洁,还有计算机化,我要是买生物电镜肯定选JEM-1011。扯远了,你所担心的DIFF模式将荧光屏烧焦问题是应该考虑,但它还没有娇气到在找PLA的时候就会被烧焦,一般的注意事项是:1,调好OL AP位置后马上回到MAG,减少DIFF下长时间照射荧光屏。2,将BRIGHTNESS钮顺时针拧到头也会有效降低衍射斑的强度的。3,对于生物样品的观察,在DIFF模式下只要将OL AP以透射斑为中心加正就OK了,至于光阑影有多明锐,投射斑是否在荧光屏的中心都不重要,所以如果你担心找PLA移动衍射花样到荧光屏的中心时的时间太长,你完全不用去管它,直接将OL AP以透射斑为中心套正就可以了,它决不会影响你的图象质量的。4,回答你问楼上的另一个问题,OL AP不是特别正对图象的影响,对于生物样品用OL AP有一些偏影响也不大,因为我们考虑的是图象的衬度,而不象搞材料中的还要考虑空间频率的影响。我的回答希望能使你满意!
