ICP光谱
damoguyan 2012/07/23
S你用HCL当然不行,变H2S跑了,加点饱和溴水再加水定容吧 Na污染很容易,这个元素本来就不好做
moqiyuxiou 2012/07/24
硫是不适合用干法灰化法的,有机物在燃烧时会放出二氧化硫,硫是一定会会有损失的,测钠时最忌讳使用玻璃和陶瓷器皿,湿法一般采用聚四氟器皿,干法建议使用金属坩埚。
damoguyan
第1楼2012/07/23
S你用HCL当然不行,变H2S跑了,加点饱和溴水再加水定容吧Na污染很容易,这个元素本来就不好做
lansebin
第2楼2012/07/23
硫偏低的另外一个原因,除生成硫化氢外,会不会是高温下硫与氧反应,生成二氧化硫挥发了?请教1楼。
第3楼2012/07/23
感谢您的解答。钠目前还是没有找到原因,我们重复做了2次,结果都偏高很多。有同仁说,干灰化法不适合用于分析植物中钾和钠,因植物样品干灰化之后变成灰分,使结果偏高,但我没有找到理论依据。
第4楼2012/07/23
砂锅粥
第5楼2012/07/23
[div]原文由 lansebin(zhangyulan) 发表:感谢您的解答。钠目前还是没有找到原因,我们重复做了2次,结果都偏高很多。有同仁说,干灰化法不适合用于分析植物中钾和钠,因植物样品干灰化之后变成灰分,使结果偏高,但我没有找到理论依据。[/div]同仁的说法我不认同,元素是守恒的,几百度的灰化不会使元素含量变高的,变低就有。
第6楼2012/07/23
硫应该按照沙发所提供的方法,不能当当用盐酸。钠很容易受污染,容器(最好不要用玻璃的)、试剂、水等各方面都要很注意。
moqiyuxiou
第7楼2012/07/24
=牛牛=
第8楼2012/07/24
主要是500度灰化时导致的钠升高 其它不会有钠升高的情况
第9楼2012/07/25
我也这样认为。谢谢你的回答。
第10楼2012/07/25
感谢你的回答。容器用的是PVC容量瓶,水和试剂污染的话,应该不会导致结果偏高4-6倍,我们同时做了电热板加热法和微波法,结果基本正常。
