气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/23
适当降低浓度看看。
枫殇
第2楼2011/12/23
灵敏度高了
雾非雾
第3楼2011/12/23
是不是净化做的不好?
砂锅粥
第4楼2011/12/23
请问楼主进的样品浓度多高?进样量多大?分流比多大?检测器电压多高?
弗雷德
第5楼2011/12/23
是不是分流比设置变了?
马克思的战友
第6楼2011/12/23
一般岛津的仪器三次超量程会自动停止采集。不知道你检测什么项目?最好降低本底。
蓝是那么的天
第7楼2011/12/23
楼主怎么确定进样的浓度没有改变?是直接进标准溶液发生饱和吗?如果是这样有没有检查分流比是否改变,或者是调谐时的检测器电压有没有改变?有没有检查离子源是否变脏?如果是未知样品的话,有没有做好净化?另外,不同物质在相同检测器电压条件下响应也会有很大的差异的。
第8楼2011/12/23
安捷伦的仪器没有遇到过饱和,分析浓度范围也挺宽的。饱和关闭检测器是个保护,但也有点麻烦,浓度范围宽的样品有分析低含量和高含量就比较麻烦?
第9楼2011/12/23
请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?我们进纯溶剂的话要进样量很小(0.1μL),分流比要300:1,检测器电压还不能高,要不然就饱和了。
第10楼2011/12/23
安捷伦1μl, 分流比1:100,纯溶剂,无饱和。
