原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/02/17
还原剂是新配的吗?试剂正常吸入吗?还有就是是否充分将5价砷还原为3价呢?
superstu
第2楼2011/02/17
是新配的啊,吸入正常,怎么判断5价砷有没有还原呢?
第3楼2011/02/18
第4楼2011/02/18
还有一个可能性就是载气是否正常?
朝阳
第5楼2011/02/18
没信号,检查一下吧,哪个环节出问题了。
无限风光
第6楼2011/02/18
有没有加热啊?氢化物测砷要加热的。STU?
wangjunyu
第7楼2011/02/18
看看管路有没有泄露。
ldgfive
第8楼2011/03/17
应该按照说明书的步骤做,这样应该就不会出问题,我经常测试这个元素,效果很好,没有出现过你说的这种情况
第9楼2011/03/21
灵敏度太差了,把浓度换成10、20、30ng/mL就测出来了
wuanlin
第10楼2011/03/21
这个问题相对来说比较复杂,有多种可能性造成,不是一两句话可说得清的,请你与厂家技术人员联系,他们会帮你解决。
