气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/11
分流比无什么严格要求,文献也只是参考一下,标准曲线已自己的为准。
ningmeng
第2楼2014/12/11
标曲与样品的条件最好保持一直,可以走个单点在定量样品啊
千层峰
第3楼2014/12/11
肯定不能用文献中的标准曲线定量了。标准曲线还是要自己做。至于NL,不知是什么的简称。
超人飞很慢
第4楼2014/12/11
恩恩,好的,谢谢!!
第5楼2014/12/11
走个单点是什么意思,能否说具体点?
第6楼2014/12/11
恩恩,好的,只是想着就只有分流比不一样参考文献的标曲定量是否影响也不大,自己就可以不用测标曲了。。。NL查的应该是离子强度,也可以是响应值,但还是不知后面的数值要多大才合适啊。。
期盼奇迹的孩子
第7楼2014/12/11
一般都是自己做,条件一样~如果实在没有标液,那就用文献中的将就吧~
第8楼2014/12/11
、请问文献用什么仪器?
ruan651209
第9楼2014/12/12
回LZ,就是条件和文献一样,也不敢用人家的标曲。何况不一样,原因你懂的。
第10楼2014/12/12
不能用,就是自己的曲线也要更新校正。
