气相色谱(GC)
qqzdy00
第1楼2011/12/26
郁闷。。。。先打电话问问,哎。。。。伤脑筋
laidekeai
第2楼2011/12/26
那个厂家的?什么设备?
第3楼2011/12/26
安捷伦7890a
第4楼2011/12/26
我们6890就遇到这种情况,当时都不在意,因为我们对EPC不太信任。所以每次调好流速了,都要实际测量下看看。关于有流量显示,我个人观点是:如果硬件没问题,那就是窜气了。
chengjingbao
第5楼2011/12/26
可能对中高压调节不敏感,在前段加装针阀,或许有改观。
阿宝
第6楼2011/12/26
怀疑工程师的这种说法输出压力过大冲坏的还是?
yifan1117
第7楼2011/12/26
真能宠坏吗?很少听说。
安平
第8楼2011/12/26
如果氢气发生器喷出水来,会损坏EPC的。 不过未必是这个原因,最好让工程师来看看。
第9楼2011/12/26
工程师没到现场,只能是推测。
xiao-jin
第10楼2011/12/26
按照你说法,即使关闭色谱仪氢气发生器显示还有流量?那你将发生器输出接口用密封垫圈密封起来,然后再开启发生器。如果发生器还是显示有流量,那就是你所用的发生器坏了。注意不要把电解液冲出来,那你更新个氢气钢瓶,价格不贵的,你可以在你当地询问下。氢气钢瓶在一般中型城市也有购买的。
