气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/26
进样压力波动?
安平
第2楼2011/12/26
常见的是进样瞬间压力波动的原因。
xuexiaohong
第3楼2011/12/27
什么进样方法?针还是阀?一般不会的吧,需要检查
chengjingbao
第4楼2011/12/27
楼上两位说的很明白,就是进样瞬间,因某种条件的轻微改变而造成的条件瞬间不适合,所以有此闪烁。
renxin81
第5楼2011/12/27
可能是分流比的开始,压力的瞬间波动。
yifan1117
第6楼2011/12/27
是不是你进样垫有问题,漏气呀?
xiaowang268
第7楼2011/12/27
4楼说的很对
八毛的老公
第8楼2011/12/27
进样瞬间压力波动引起的,
xxmtf
第9楼2011/12/27
认同四楼的观点,我的设备进完样品按“start”后有时也会出现此现象,另有一不解就是进样前都要做个预运行的动作,每次按完后设备也会出现短暂的未就绪(主要**压力)
juegen
第10楼2011/12/28
常见的是进样瞬间压力波动的原因
