气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/27
平衡时间?
yifan1117
第2楼2011/12/27
流量不稳定,是不是哪里漏气。
hza123
第3楼2011/12/27
可能柱子没有装好,接头没有拧紧啊。
xitu
第4楼2011/12/27
正常情况是:平衡、稳定,然后 Monitoring 后就能准备好了。
阿宝
第5楼2011/12/27
气源是否正常?是否有漏气?
八毛的老公
第6楼2011/12/27
我猜最大的可能是进样口隔垫很久没换过了,漏气是在那漏的
chengjingbao
第7楼2011/12/27
重新调入方法文件试一下,以确定是程序的问题,还是程序控制上的问题。
light2357302
第8楼2011/12/27
未必是漏气,电磁阀或分流管路堵了也会出现这种报警的
神鬼乱舞
第9楼2011/12/28
压力不稳定
诗诗思思
第10楼2011/12/28
会不会是STOP TIME设得太长?
