气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/27
这个沸点的上限比较模糊,毕竟物质性质不同,蒸汽压不同的
好胃口
第2楼2011/12/27
我认为可以偿试,柱型号选好后,汽化在350左右,检测也在350左右,柱室可以在250开始起程升。
1818
第3楼2011/12/27
应该可以,还要根据你仪器和色谱柱的最高使用温度来确定
八毛的老公
第4楼2011/12/27
试试吧,应该可以的
chengjingbao
第5楼2011/12/27
前问是方向,后问是措施。方向不错,措施还需要具体测试才行。
阳光的味道
第6楼2011/12/27
柱子选择正确的话,应该可以的!
yuzengsheng
第7楼2011/12/27
应该可以的
xiao-jin
第8楼2011/12/27
可以尝试下,应该可以,同意五楼的说法,起始温度的设定还得你自己去摸索。
雨木霖
第9楼2011/12/27
柱温一定要低于最高温度
神鬼乱舞
第10楼2011/12/28
沸点气化与应进样口温度有关,只要大部分样品气化就可以
