原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/12/27
灯本身没问题吧?
hza123
第2楼2011/12/27
打开了灯没有。
ldgfive
第3楼2011/12/27
这种问题应该是灯电源板有问题了
马踏飞燕
第4楼2011/12/27
这个和灯估计扯不上关系拉,只要更换灯试试就可以排除的。不行直接电话找厂家工程师咨询,方便快捷。
青山宝石
第5楼2011/12/27
灯电源出了问题,找厂家吧。
junmyliu
第6楼2011/12/27
LZ自己先检查下灯有没有装好,灯是否有损坏还是超过了它的使用寿命仪器是否正常,点火是否有问题等等自己先检查下再就是询问下工程师,把仪器的这个故障说清楚
喝一碗凉茶
第7楼2011/12/27
估计是仪器灯座有问题了吧
悠旸
第8楼2011/12/27
可以自检一下灯电源板是否有保险烧了,如有更换。
§张任-分析
第9楼2011/12/27
请致电010-64379017与瑞利服务部联系了解可能出现的问题,电话线路如果忙,请耐心等待,祝你顺利。
见新
第10楼2011/12/27
1.检查设置。2.与1 3 5灯对换试试。3.灯点后,用手动动灯座线看灯有否闪亮。
