醋老西
第2楼2007/08/20
为了使各种规格和化学试剂实行标准化和控制试剂产品的质量,并使买卖双方在发生争议时有据可依,人们便制定了《试剂标准》。为了保证试剂质量,试剂还需要进行多种检验。本节着重讨论试剂规格和试剂标准主,主要介绍试剂检验中的一些注意事项。
• 试剂规格
试剂规格又称试剂级别或类别。一般按实际的用途或纯度、杂质含量来划分规格标准。目前,国外试剂厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分。
例如德国伊默克公司生产的硝酸有13种规格:最低浓度为65%(密度约1.40)的特纯试剂硝酸双硫腙试验通过的最低浓度为65%(密度约1.40,Hg的最高浓度0.0000005%)的保证试剂(GR)硝酸、双硫腙试验通过的最低浓度为65%(密度约1.40)的保证试剂(GR)硝酸、最低浓度为65%(密度约1.40)的光学与电子学专用特纯(Selectipur)硝酸、100%(密度约1.52)的保证试剂(GR)硝酸、100%(密度约,1.42)的光学与电子学专用特纯(Seletipur)发烟硝酸、重氢度小于99%的重氢试剂硝酸-di(在D2O中,不小于65%DNO3)、滴定用0.1mo1/L硝酸溶液和滴定用1mo1/L硝酸溶液。
伊默克公司还按用户的需要生产各种规格的试剂,如生化试剂、默克诊断试剂、医学研究、农业和环境监测试剂等等。
试剂规格按用途划分的优点简单明了,从规格即可知此试剂的用途,用户不必在使用哪一种纯度级和试剂上反复考虑。
我国的试剂规格基本上按纯度划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。
⑴优级纯又称一级品,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作用绿色瓶签。
⑵分析纯又称二级品,纯度很高,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
⑶化学纯又称三级品,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色瓶签。
纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂。高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的,它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。它的杂质含量要比优级试剂低2个、3个、4个或更多个数量级。因此,高纯试剂特别适用于一些痕量分析,而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。
目前,除对少数产品制定国家标准外(如高纯硼酸、高纯冰乙酸、高纯氢氟酸等),大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯、超纯、光谱纯等不同叫法。根据高纯试剂工业专用范围的不同,可将其分为以下几种:
⑴光学与电子学专用高纯化学品,即电子级试剂(EIectronicgrade)试剂。
⑵金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)电子工业专用高纯化学品,即MOS试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为0.01-10ppm,有的可降低到ppb数量级。尘埃等级达到0-2ppb.
⑶单晶生产用高纯化学品。
⑷光导纤维用高纯化学品。
此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于1/1000000~1/1000000000级)、特殊高纯度的有机材料等。下面将化学试剂纯度和规格中,英文及其缩写符号汇集成表(见上)
• 试剂标准
各国生产化学试剂的大公司,均有自己的试剂标准,我国也有我国的化学试
剂标准。近年来,我国化学剂标准委员会正在逐步修正我国的试剂标准,尽可能与国际接轨,统一标准。
⑴我国的化学试剂标准
我国的化学试剂标准分国家标准、部颁标准和企业标准三种。
• 国家标准
国家标准由化学工业部提出,国家标准局审批和发布,其代号是“GB”,系取自“国标”两字的汉语拼音的第一个字母。其编号采用顺序号加年代号,中间用一横线分开,都用阿拉伯数字。如GB2299-80高纯硼酸,表示国家标准2299号,1980年颁布。
《中华人民共和国国家标准·化学试剂》制订、出版于1965年、1971年编成《国家标准·化学试剂汇编》出版,1978年净增订分册陆续出版。1990年又以《化学工业标准汇编·化学试剂》(第13册)问世。它将化学试剂的纯度分为5级,即高纯、基准、优级纯、分析纯和化学纯,其中优级纯相当于默克标准的保证试剂(BR)。
《中华人民共和国国际标准·化学试剂》是我国最权威的一部试剂标准。它的内容除试剂名称、形状、分子式、分子量外,有:技术条件(试剂最低含量和杂质最高含量等)、检验规则(试剂的采样和验收规则)、试验方法、包装及标志等4项内容。
②部颁标准
部颁标准由化学工业部组织制定、审批和发布,报送国家标准局备案,其代号是“HG”,系取自“化工”两字的汉语拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。
除部颁标准外,还有部颁暂行标准,是化工部发布暂行的标准,代号是“HGB”,取自“化工部”三个汉字拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。
③企业标准
企业标准由省化工厅(局)或省、市级标准局审批、发布,在化学剂行业或一个地区内执行。企业标准的代号采用分数形式“Q/HG”,Q、HG各系取自“企”“化工”字汉语拼音和第一个字母,编号形式与国家标准相同。
在这3种标准中,部颁标准不得与国家标准相抵触;企业标准不得与国家标准和部颁标准相抵触。
⑵国外几种重要化学试剂标准
对我国化学试剂工业影响较大的国外试剂标准有:《默克标准》、《罗津标准》和《ACS规格》。现简介如下。
①《默克标准》
其前身为1888年出版的伊默克公司化学家克劳赫(Krauch)博士编著的《化学试剂纯度检验》,此书附有“伊默克公司和保证试剂”一览表,表中罗列了当时该公司生产的确130个分析试剂。到1939又出版了第5版修订本。根据这一传统,在1971年,伊默克公司出版了《默克标准(Merck Standards)》(德文)。这本书,不仅叙述了每一种默克保证试剂(GR)中杂质的最高极限,还详细的叙述了最有效的测定方法。因此,深受所有试剂用户的欢迎,被称为“检验大全”。在1971年出版的《默克标准》中共收入保证试剂(GR)约570余种。
伊默克是世界上第一个制订和公布试剂标准的公司,也是第一个用百分数表示试剂最低含量和杂质最高允许含量的公司。可以说,世界上试剂标准的基本款式是由伊默克最早确立的。
②《罗津标准》
全称为《具有试验和测定方法的化学试剂及其标准(Reagent Chemical and Standards With methods of testing and assaying)》,作者约瑟夫.罗津(Joseph Rosin)为美国化学会会员,美国药典修订委员会前任首席化学家和伊默克公司化学指导。该标准自1937年出版以来,经1946、1955、1967年多次修订,不断增补试剂品种。1967年出版的第5版《罗津标准》共收入分析试剂约570种。
《罗津标准》是当前世界上最有名的一部学者标准。
③《ACS规格》
全称为《化学试剂-美国化学学会规格(Reagent Chemical-Americal Chemical Society Specifications)》,由美国化学学会分析委员会编纂。类似于《ACS规格》的早期文本是1917年出现的,并应用于1921年出版的《工业和工程化学(Industrial and Engineering Chemistry)》杂志中的4种化学试剂(氢氧化铵、盐酸、硝酸和硫酸)。《ACS规格》现在的款式始于1924-1925年。1941年以分册的形式出版《ACS规格》。最终将校订本和新的试剂品种收集成为一本书的,是1950年版的《ACS规格》。接着是1955年和1960年版。第4版(1968年)和第5版(1974年)、第6版(1981年)、第7版(1986年)。
《ACS规格》是当前美国最有权威性的一部试剂标准。
