醋老西
第1楼2006/03/27
表面活性剂
surface active agent(surfactant)
能显著降低界面张力的物质,常用作洗涤剂、乳化剂、润湿剂、分散剂、起泡剂等。
乳化剂
emulsifying agent (emulsifier)
能降低互不相溶的液体间的界面张力,使之形成乳浊液的物质。
配位剂
complexant
能与金属离子或原子结合而形成配位化合物的物质。
绝缘层
insulated layer (resist)
涂敷在电极或挂具的某一部分,使该部位表面不导电的涂层。
挂具(夹具)
plating rack
用来装挂零件,以便于将它们放入槽中进行电镀或其它处理的工具。
润湿剂
wetting agent
能降低制件与溶液间的界面张力,使制件表面易于被溶液润湿的物质。
离心干燥机
centrifuge
利用离心力使制件脱水干燥的设备。
添加剂
addition agent (additive)
加入镀液中能改进镀液的电化学性能和改善镀层质量的少量添加物。
缓冲剂
buffer
能使溶液的pH值在一定范围内维持基本恒定的物质。
移动阴极
swept cathode
被镀制件与极杠连在一起作周期性往复运动的阴极。
隔膜
diaphragm
把电解槽的阳极区和阴极区彼此分隔开的多孔膜或半透膜。
螯合剂
chelating agent
能与金属离子形成螯合物的物质。
整平剂
levelling agent
在电镀过程中能够改善基体表面微观平整性,以获得平整光滑镀层的稳定剂。
整流器
rectifier
把交流电直接变为直流电的设备。
大气暴露试验
atmospheric corrosion rest
在不同气候区的暴晒场按规定方法进行的一种检验镀层耐大气腐蚀性能的试验。
中性盐雾试验(NSS试验)
neutral salt spray test (NSS-test)
利用规定的中性盐雾试验镀层耐腐蚀性。
不连续水膜
water break
制件表面因污染所引起的不均匀润湿性而使其水膜不连续的现象,这是一种检查清洗程度的方法。
pH计
pH meter
测定溶液pH值的仪器。
孔隙率
porosity
单位面积上针孔的个数。
内应力
internal stress
在电镀过程中由于种种原因引起镀层晶体结构的变化,使镀层被拉伸或压缩,但因镀层已被固定在基体上,遂使镀层处于受力状态,这种作用于镀层的内力称为内应力。
其 他
氰化镀铜
cyanide copper plating solution
硫酸铜电镀
acid copper solution
焦磷酸铜电镀
copper pyrophosphate platin
青铜电镀及后处理
brass plating &post-treatment
半光亮镍电镀
semi-bright nickel plating solution
挂镀光亮镍
decorative-fully bright nickel solution
滚镀光亮镍电镀
barrel bright nickel plating process
珍珠镍电镀
pearl bright nickel plating process
镍浴除杂剂
nickel bath purifier
电铸镍电镀
nickel forming solution
化学镀镍
electroless nickel plating process
铬电镀
chromium plating process
无氰碱性锌电镀
non-cyanide plating process
氰化锌电镀
cyanide zinc plating solution
酸性锌电镀
acid zinc plating process
强耐腐蚀性锌合金电镀
anti-corrosion zinc alloy plating
锌镀后钝化处理
passivating treatment after zinc-plating
锌钝化后保护剂
sealer treatment after passivation
化学抛光
chemical polishing
锡电镀
tin plating process
镀银系列
silver plating plating process
金电镀
gold plating
隔电镀
cadmium plating process
铑(白金)电镀工艺
rhodium plating process
最新合金电镀
new developed alloy plating process
ABS塑料电镀
plastic plating process
线路板电镀
printed circuit boards
铝及铝合金前处理
chemistry for plating on Al & Al alloy
铝阳极氧化处理
Anodizing Aluminium process
铁件发黑及磷化处理
blackening & phosphating treatment
镀后处理
post-treatment process
贵金属电镀原料
precious metal products for plating
电镀用阳极
anodes for plating
