原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
雾化器,灯能量
qq250083771
第2楼2019/07/26
说实话 也不低如果觉得低看看进样 如果其他参数和以前一样的话
胖虎的小祖宗
第3楼2019/07/26
20ug/L的点0.169 ,不低吗? 另外同样是20的点,一个0.169,一个0.269,差的也有点儿大吧。
第4楼2019/07/26
那意思灯是要换? 雾化器要调?
GRANT
第5楼2019/07/26
看看元素灯用了多久了?
冰山
第6楼2019/07/26
标液、空白还有样品溶液都应该有统一的酸度,必须的!
第7楼2019/07/26
做食品样必须加基改,标液、空白和样液都加,统一的
第8楼2019/07/26
两三年左右吧
ldgfive
第9楼2019/07/26
灵敏度不算太低可能与下列因素有关:元素灯石墨管测试条件
第10楼2019/07/26
20 对应的吸光度0.169 不算低吗 ?
