气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/21
FFA 游离脂肪酸(free fatty acid) 是不是指的FFAP柱子?柱子是否该报废的依据是柱效的降低,最好有个标样,当理论踏板数到一定值的时候可以考虑报废了
yzguo
第2楼2010/12/21
主要是看分离效果好坏,决定柱子能否使用。
symmacros
第3楼2010/12/21
如果分离能力降低不能达到分析要求(峰拖尾,峰型变宽,峰无法分开)就不能用了。
第4楼2010/12/21
柱效下降的表现:峰变宽,峰拖尾,分离度下降
happy水中月
第5楼2010/12/21
药典分析方法通常有要求按照某种物质算理论塔板数,不等小于多少,分离度要求大于1.5 ,如果达不到要求是不能使用的。一个柱子通常可以分析很多种物质,分析这种物质不行,分析那种物质可能就行,这个要看你日常的分析任务来决定是否要报废。
戈壁明珠
第6楼2010/12/28
如果不能满足自己的分析要求,这根柱子就不能用了,不过柱子说不定可以分析别的物质或者简单的组分。
