手把手教你硅的测定,通俗易懂!
今天给大家讲解一下硅锰、硅铁、锰铁系列中硅的测定。一般而言锰铁中的硅在3%以下,硅锰则10-30%不等,硅铁高达50%以上。作为一种快速的方法-硅氟酸钾法在实际中有着很广的应用,下面就手把手教大家硅的测定。
首先要天平归零调节,因为对于硅铁称取0.05000g而言,一定要很准的,这是分析前的必须准备工作。
锰铁中硅含量低,所以称取0.50000g。
试样都是一些灰灰色的,有些金属光泽。
将称好的试样倒入塑料杯中,等待下一步酸化处理。
加硝酸后,试样没什么反应。继续加入HF酸。
正在剧烈反应中
反应结束,很清亮。待加饱和硝酸钾溶液,形成硅氟酸钾沉淀。加入硝酸钾溶液后,出现白色沉淀了在杯底。在沉淀过程中,烧点沸腾的去离子水变成中性水哈。
滴加数滴溴酚兰,再用NAOH调节到蓝色,就成中性水了。沉淀20-30min后,抽滤得到的沉淀。用KCL-乙醇洗液洗净杯口沉淀回到原杯。加指示剂准备中和残留的酸,中和进行一定洗净杯壁。中和结束,如果不小心中和过了,可用很稀的盐酸再反中和。这时候加入中性水使沉淀溶解放出HF。
正在滴定分析中……滴定结束啦,最后就是计算了:
Si%=100%*C*V*7.02/(1000*m)
其中:C为NAOH的浓度0.1000mol/L
V为滴定消耗的NAOH体积,ml
m为称样量,g
到此分析全部结束,相信你们都懂了吧。呵呵,最后的原创。
