金相显微镜
ldx_8261
第1楼2011/12/30
我也是同样的问题
gupeng
第2楼2011/12/30
我这的显微镜也有这样的现象,不过不是很严重,稍微微调一下就OK了,个人觉得对结果影响不大。
adela2009
第3楼2011/12/31
有什么办法可以解决呢 求老师们指点
tianbogongsi
第4楼2012/01/04
我的也是这样的问题,再目镜下看的很清晰了,到拍照的时候就模糊了,拍照的时候再调节,我觉得不影响
liegroup
第5楼2012/01/11
这个现象是不可能消除的,因为每个人的视力水平不一样,你调好了,换一个人看目镜也要微调,带不带眼镜看差距很大。你的眼睛和摄像头肯定有差距。
olympus
第6楼2012/02/27
1.您使用的显微镜、视频接口、摄像头是否都是同一品牌,或进口产品? 如是,因为每个人的眼睛视力不一样,可以先调整显示器清晰,然后在调整目镜的焦距,屈光度,清晰就可以了!2.对照片是否有影响主要看显示器的显示是否清晰。
watertime
第7楼2012/03/08
主要是由于CCD焦距和目镜焦距有差别,如果要拍照把CCD调清楚就好
donnering
第8楼2012/03/12
不单单金相显微镜这样吧?我看图像处理显微硬度计也会有这样现象,用图像CCD的看后,实际用目测时还得调下焦距,才能达到最清晰。估计还是镜头和眼睛焦距不用的原因吧
鱼肉好吃
第9楼2012/03/20
可以用目镜调试一下不过不同人眼睛焦距不同,所以无法完全一致
wrcluomo
第10楼2012/03/23
这个主要是显微镜上配的接口的问题,显微镜配接口时接口成像焦面和目镜不同时,如果差别小的,可以调下目镜屈光度来解决,差的大的没办法了,只能调显微镜的焦距.要解决这个问题,要在配显微镜时解决,有的配有的缩小镜上面有个可调内六角,那就好调内步了,不过一般的缩小镜没有这个装置.国产显微镜很少有人去调同步的.进口显微镜有的也有稍微的不同步.
