原子荧光光谱(AFS)
woozyfairy 2012/01/05
可能管路残留比较多,导致下午测量的时候值低,做减法后几乎为零。
ldgfive
第1楼2011/12/30
有可能是你的样品处理的不好,或是酸度与标准样品不一样
dahua1981
第2楼2011/12/30
荧光强度为0?样品的基质问题吧
hiei
第3楼2011/12/30
基质的干扰比较大
xia334
第4楼2011/12/30
有可能是你的样品处理的不
1818
第5楼2011/12/30
会不会是样品处理受了污染?
liuhaichao
第6楼2011/12/30
酸度同标准的一样,样品我想应该没有污染,上午走时还有值,到了下午就不行了,再重走上午的样结果也没值了
GRANT
第7楼2011/12/30
酸度很重要的
coffee8
第8楼2011/12/31
荧光强度为0??有些不正常!!
hww168
第9楼2012/01/01
管道或者炉芯堵啦
wenhuac
第10楼2012/01/03
样品基质要比标液复杂得多,但是荧光强度为0不知道会不会是你的还原剂不是现配的?
