清洗示差检测器流动池
  • mingyuehplc
    2012/01/01
  • waters2414示差检测器
    开始操作前的准备
    如果怀疑管路已被污染,请遵循此过程。首先仔细阅读,然后严加注意该警告。
    必备材料
    * 适用于移除和更换色谱柱的扳手
    * 易溶于流动相和水的溶剂(通常使用甲醇)
    * HPLC 级水
    * 适用于您的系统的强清洗溶剂(通常使用 6N 硝酸)
    * 酸性废液的单独废液容器
    * 检测酸性废液的 pH 值的方法 (如果将酸用作清洗溶剂)
    过程
    清理流路:
    1. 停止泵或溶剂输送系统,并将色谱柱更换为连管节。
    2. 将流动相更换为易溶于当前溶剂和水的中间溶剂。
    3. 将“2414 示差折光检测器”设置为“清除”模式约 5 分钟,然后在正常模式中再运
    行 5 分钟。
    4. 重新启动泵或溶剂输送系统。将流量设置为 5 毫升/ 分 以冲洗 “2414 示差折光检测
    器”的流动相。清除时间至少为 5 分钟。
    5. 将泵或溶剂输送系统切换到 HPLC 级水。用水冲洗“2414 示差折光检测器” 6 到 10
    分钟以清除流路中的杂质。
    6. 将泵或溶剂输送系统切换到清洗溶剂。冲洗 6 到 10 分钟。抽吸清洗溶剂时使用干净
    的废液溶器。切勿将酸性废液与有机废液混合在一起。
    7. 将泵或溶剂输送系统切换回 HPLC 级水。持续冲洗直到排出的废液 pH 为中性 (pH
    值为 6.0 到 7.0)。
    注意: 如果使用 6 N 硝酸,请小心操作。如果操作灵敏度较高的“2414 示差折光检
    测器”,则可能需要用水对系统进行大面积的冲洗以清除硝酸的所有痕迹。在冲洗时
    防止硝酸流到参比流动池内。
    8. 将泵或溶剂输送系统切换回水溶性的中间溶剂。冲洗 10 分钟。
    9. 将泵或溶剂输送系统切换回流动相。冲洗 5 分钟。
    10. 将“2414 示差折光检测器”退出 “清除”模式,并停止泵或溶剂输送系统。
    11. 重新连接色谱柱并重新平衡“2414 示差折光检测器”。
    疑问1.“注意”中不能让硝酸过参比流动池,请问为什么?若参比池污染了岂不是没法用强清洗剂清洗?
    疑问2. 步骤4中设置流速5ml/min,大流速导致的高压力会不会冲坏流动池?
    疑问3. 若换用其他清洗剂(如丙酮)是否可以过参比流动池?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tangtang
    第1楼2012/01/01
    6N硝酸可能有点强了。
    不知道是否管路不能耐强酸?
    可以观察压力变化,看是否超压。
    还是按手册来吧。
  • 1818
    第2楼2012/01/04
    我们平时用的是1N的!!
  • syyyl
    第3楼2012/01/04
    注意压力不要超过1000PSI
  • mingyuehplc
    第4楼2012/01/05
    waters2414减压阀
    在正常操作期间,减压阀是关闭的,仅当压力过高时才会打开。这样就保护了最大额定压
    力为 100 psi 的流动池。减压阀上的额定压力为 15 psi。
    从这里看,流动池的最高耐压才100psi。
    是不是有点太低了呀?
  • zhaohua8011
    第5楼2012/01/05
    要注意压力过大会造成流通池破裂!
  • xiaowang268
    第6楼2012/01/06
    为什么要用6 N 硝酸?
  • mingyuehplc
    第7楼2012/01/06
    回复楼上:
    说明书上这么写的。6N硝酸
  • 小虾米
    第8楼2012/08/05
    6N硝酸不怕把仪器弄坏啊
