有水有渝
第1楼2012/01/03
楼主用的是哪个标准方法?
tangtang
第2楼2012/01/03
先看检测标准,再找文献,基本有目标后找厂家要应用图谱。
lq1990
第3楼2012/01/03
用液相做辛硫磷的标准只发现一个:GB9556-2008辛硫磷原药;文章到是不少,大蒜、玉米、小麦、橙子、甘草、紫菜、牛奶、果菜、环境水中的等的,用的柱子多样:岛津的用的多,如shim-pack CLC ODS(150*4.6*5um)也有Agilent C18,Sunfire C18,Hypersil BDS C18,Luna C18等,品牌太多,所以也不知哪个好。标准中只说是C18的,没牌子。所以纠结中。
第4楼2012/01/03
shim-pack CLC ODS这个柱子好像很老了,不一定买的着。Agilent C18,Sunfire C18没具体型号。Hypersil BDS C18,Luna C18可以找厂家要应用图谱。
第5楼2012/01/03
要应用图谱的目的是?我是新手,实在是不太明白?我倾向岛津的,但有人说安杰伦的好,还有的说DIKMA的用着也不错。
第6楼2012/01/03
可能人家做的时间较早。SunFireTMC18, 5um, 150 mm x 4. 6 mm ( I D.) Agilent SB C18(150*4.6,5um)水中辛硫磷。
第7楼2012/01/03
图谱能看到分离条件、分离效果、柱效高低等信息,对比以后再决定购买。不同厂家的各有长处,但最适合样品的柱子才是好柱子。
第8楼2012/01/03
没做过辛硫磷,不管是进口的还是国产的,分的效果好就要,不好不要。
蓝人
第9楼2012/01/03
都是C18的,你可以先用实验室现有的C18试试啊 不一定非要买个新的
第10楼2012/01/04
现有的有点拖尾
