ruby-sunflower
第3楼2012/01/04
不开空调室温大约5摄氏度,泵油冷冻有这么严重吗?我见过有帖子这么提过,但是很多朋友并没有遇到这种情况,Charles911 朋友,你冬天都怎么处理的,这个问题是否完全解决掉了?我前一天泵除了问题,怀疑过油的问题,就把空调19-23摄氏度开了一夜,今天换了保险丝还是烧掉了。我考虑把油倒出来水浴加热一下不知道是否可行?还有你买的保险丝是多少安的,原配是13安,我们照样去买没买到呢,电工给焊接的,再次烧掉后电工说是泵短路了,就关机三天再开机怎么就短路了呢,我都怀疑那个保险丝焊的有问题。还有工程师说不震气关机会烧保险丝,不知道有什么说法?还有说泵里进了杂质烧保险丝,有这个可能吗?
Charles911
第9楼2012/01/05
冬天瞬间关机没事,就怕过夜关机,而且泵不一样出现的问题不一样,我的Varian的泵即使关掉过夜也没有出现启不起来,问了工程师说因为没有保险丝,所以瞬间电流即使再大也不会断也没关系。
我要没完全解决掉,我现在就去折腾泵去了哟,我遇见的是10年初的事情。
你仅仅把空调开到20°左右不管用的,泵油的导热系数远远大于空气和水这些的,我当时都是拿着电暖气直接烤着的,应该有四五十度,烤了一段时间之后好一些,然后废掉几个保险丝,来回启动了好几次,主要是让泵里摩擦生热,阻力降低,最后才顺畅;当然我的保险丝是装在泵前面的插座上的,所以不担心泵会不会烧掉,这里面关键是有一个瞬间电流的问题,没有13A的,您可以试试12A或者10A,比标配低一点无所谓,只要别高,高了可能会造成允许电流过大而烧掉别的东西,一但里面顺畅了,12A或者10A也能工作的,个人经验15A的也问题不大,只要运行之后别瞬间来回启动折腾就好。
气镇阀开着是会造成泵超负荷的,泵超负荷电流就会增大,增大电流保险丝就会烧掉,所以不建议长时间开气镇阀。
泵油里面有小颗粒杂质,主要是会阻碍泵的叶轮与壁之间的转动摩擦,造成阻力增大,从而电流增大当然就可能会烧掉保险丝了,这也是我们经常被告知为什么真空室要弄干净,不能有小颗粒灰尘之类,一粒灰尘坏掉一个分子涡轮泵就是这个原因。
当然可以把泵油拿出来加热一下啊,只要对我们有利的为什么不用呢?当然也不必要烧开啊,烧开了它又不能吸泵散发出来的热了哟。只要加热时别烧着了就好,呵呵呵呵
还有一点,把泵的侧面盖打开,用起子多自己转动一下泵的叶轮也有好处的,总之这个不是大问题,呵呵呵
