气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2012/01/02
一般日常检测,我们都是进QC样来确定目前的仪器状态是否可以用现有的校准曲线,而无需重新走曲线。
tang566
第2楼2012/01/02
我每天做样前都会测标准曲线的样品,然后是绘制标准曲线,当天做的标准曲线是否可以用,我主要从以下方面来考虑:1.曲线的相关系数2.TIC图的基线3.各个标准物质响应值
symmacros
第3楼2012/01/02
请问QC样是每天来检查还是多长时间检查一次呢?
第4楼2012/01/02
请问怎样考虑TIC图的基线的影响?
原天
第5楼2012/01/02
你可以读一个Qc,如果QC在一个范围内合适就算可以。但最后记录好所有的QC的变化趋势图。如果出现一连五个或七个程下降趋势。虽然QC在范围内,但代表有问题。
蓝是那么的天
第6楼2012/01/03
我们一般判断一条曲线是否可用我们一般是这样,首先多点曲线相关系数至少3个9以上(部分不算太稳定的2个9),并且RSD小于15%,而且一般认为曲线截距为正事曲线超过线性范围。对于一条曲线能否使用我们一般是没隔10个样品走一针多点的中间点标液,然后用曲线定量中间点,结果偏差在80-120%之内认为可以用表现定量给中间点之前的样品。不过用的标准对于中间点的要求比较宽。
砂锅粥
第7楼2012/01/03
感觉要求还是比较宽松,请问用的是外标法吗?
第8楼2012/01/03
使用外标法。IEC82321:2008的要求就比较宽。
damoguyan
第9楼2012/01/03
最简单的方法是外购一个低标有证溶液,这个溶液浓度低到不用再稀释就在我们经常做的曲线的线性范围曲线准确性,稳定性打几针都搞定
第10楼2012/01/04
基线的影响,主要是由柱效降低、被测样品的性质影响,一般会出现基线变高,从而导致曲线不可用。
