直读光谱
第1楼2003/11/21
找一块已知含量的标准样品进行激发,数据与标样值对比即可检测仪器的准确性。
第2楼2003/12/07
不怕麻烦,作加标实验也可以。
第3楼2003/12/29
ivywp wp(王蓓)我知道
第4楼2007/04/06
我们用的都是同一种机器,安装时工程师的验收标准有一项是重现性.就是在一块标样上依次激发,看看结果是否超差.
第5楼2007/04/06
没错!还需多做些标准化工作
第6楼2007/04/06
"不怕麻烦,作加标实验也可以 "????咋怎?
第7楼2007/04/07
我们用的就是这个仪器,但我们对原先的检量线已作了修改,及其它的修改,如果你想看它的性能的话,你用不同的标样去分析,看数据与原始数据的差,但有的元素你可要选好补正样呀,我们现在的PDA-7000我分析的数据可以说跟标样几乎只有0.05的差,轻元素只有0.0005的差,关键看你怎么根据自己的实际情况作调整,还有也许你的水平还没有提高,
第8楼2009/07/12
注意最重要的是和化学分析对照!!!!!!!!!!!!!用符合要求的控样校正!!!!!分析标样准确了,分析试样不一定准确!!!!!!一定要注意!!!!!!!!!!!!!!!!老头
第9楼2009/07/27
分析标准样品,与厂家提供的标准值对照。或者用钻孔去铝样送去做化学分析,能后再对比化学分析与直读光谱测出的数据。
第10楼2009/07/27
做对比实验或者加标实验
