气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2012/01/04
色谱柱没有问题不需要更换。
活到老,学到老
第2楼2012/01/04
如果没有问题换了干什么的啊
yzguo
第3楼2012/01/04
柱子可以使用,就不需要更换。
弗雷德
第4楼2012/01/04
因为我们的柱子都是使用半年以上,而且维护很多次,包括老化,切割多次,平常也发现峰拖尾,污染,因为切割次数多了,保留时间都有提前很多,包括对样品的分离效果都有影响,就是因为对结果影响不会太大,就一直使用下去,放假时间较长,仪器,气体都会关掉,柱子也不会一直通气体,到时候应该伤害更大,所以就换了。
蓝是那么的天
第5楼2012/01/04
该换的年前就换好了。
第6楼2012/01/04
我就是想偷懒,等年后回来搞一次就行了,呵呵
symmacros
第7楼2012/01/04
当然在停机的时候更换柱子方便,但我是看柱子的使用情况而定。
诗诗思思
第8楼2012/01/04
换了,我们的仪器使用率超高的,平时都常常换,真希望新年能够多家一台,就不要老换来换去。
砂锅粥
第9楼2012/01/04
我们的不会那么经常换,用到现在半年了,没拆下来过。估计年后也不会换,除非柱子真的报废了。
第10楼2012/01/04
何尝不是这样想的,不过如果真的加了一台,那您换柱子的次数肯定更多了。呵呵
