气相色谱(GC)
蓝人
第1楼2012/01/04
我们一般是在使用前点火,直到样品检测结束才关个人认为这个对检测器的寿命影响应该不大啊
symmacros
第2楼2012/01/04
一般是开机后就一直点火着,再说FID需要一定的时间来稳定。一般对寿命无什么影响。
caoyured
第3楼2012/01/05
一般我们也是开机后一直点着火的做完了所有样品后再关
yilan629
第4楼2012/01/05
点火线圈有时容易坏,但是俺也觉得没有必要频繁的关点火,一般都是直接从开机烧到关机。
yifan1117
第5楼2012/01/05
检测器不会因为一直开着容易坏吧,频繁点火机器稳定性不怎么好吧?
lcsolution
第6楼2012/01/06
检测器不会因为一直开着容易坏,反而经常点火,火线圈反而更易坏
307478513
第7楼2012/01/06
仪器还是一直处稳定稳定的状态寿命比较长,经常的熄火点火不是什么好现象!对仪器没有什么好处,本来仪器开机就要稳定很长一段时间才可以测试,平时也没有必要熄火!
gaoj304
第8楼2012/01/13
一般是开机前点火,待仪器升温稳定下来,开始测试样品,不用熄火,直到下班关机。
chenjing
第9楼2012/01/20
我们除了放长假,或换检测器,一般不关机
xiaoqing5182001
第10楼2012/01/26
不要关闭监测器,否则会污染监测器,影响后续的监测结果。
