气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/28
小于3MPA的时候,还影响很小。小于1一般就换了。
qqqid
第2楼2012/08/28
没有影响。
richies
第3楼2012/08/29
晕啊,还标题还以为是起源呢....压力跟流速有关,只要能达到你要求的流速,没关系的如果压力太低,会达不到你要求的流速
阿宝
第4楼2012/08/29
无 任何影响
yifan1117
第5楼2012/08/29
这个问题不大。
秋醉虞阳
第6楼2012/08/29
同意楼上的观点,不包括楼主。<1MPa时可以更换了。
superzhengz
第7楼2012/08/30
在小于3MPa时对柱子分离影响很小。 不过有的检测器对载气要求较高,载气钢瓶余压较低时,会有部分杂质流出,导致检测器状态不好。
hxh
第8楼2012/08/30
故乡的一片云
第9楼2012/08/30
没有任何影响,放心使用吧
