气相色谱(GC)
s1120
第1楼2006/03/30
TCD可以测水 但是HP-5的柱子极少量的水可以 但不要经常测水 否则对柱子的寿命影响很达
261633154
第2楼2006/03/30
yexv yexv
iluvm
第3楼2006/03/30
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360564/这个问题前面曾经讨论过,上面的地址就是。
我在故我思
第4楼2006/03/30
正如楼上所说的,用TCD是可以测定水分的,但是得用特定的柱子。
colleen
第5楼2006/03/30
看了以前那个讨论,还是不很明白测白酒就是用PEG20柱,白酒里不是有很多水么还有HP-INNOWAX柱,HP-FFAP柱也是聚乙二醇柱,我记得这些柱子是可以进水样的啊
whb_18481
第6楼2006/03/30
不要直接进水样,这样会大大的缩短柱子的寿命。
ting1115a
第7楼2006/04/10
不要经常进含大量水样的样品,真的会毁柱子,但具体多就会坏没试过
大黄
第8楼2006/04/10
现在的很多柱子一般少量的水还是没什么关系的,当然那种既交联又键合得更是没问题。只要水量小一点,如1微升,而且在运行结束的时候的温度超过100度,对柱子的伤害还是不大的。
chenjing
第9楼2006/04/11
有报道,ECD检测器直接进水样,自己也试过,好象没什么影响,但安捷伦工程师不建议这么做,以后没敢再试
czj1971
第10楼2006/05/08
我们单位有一个分析水样的仪器,使用的是FID,用填充柱,不过柱子差不多要一个月一换,分析频次,为六小时一次,一次要分析两个样,加一个标样,用外标定量的。PEG-20M/白色101
