两台液相色谱分析结果差2%-4%可能是什么原因?
  • Insp_babc0670
    2019/10/15
  • 某一样品,用不同的两台液相分析,结果两台液相色谱分析结果差2%-4%可能是什么原因?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/10/15
    这个误差能够接受的,就算同一个样品,不同的仪器走出来不可能完全一样的,仪器与仪器之间也有误差
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/15
    如果是痕量分析的话rsd值不算大吧
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/10/15
    多大浓度的,如果是常量是不行的。
  • myoldid
    第4楼2019/10/15
    每针样品平行的咋样?两台仪器是否进的同一容量瓶的样品,如果平行的好,又是同一样品瓶的,核查下是否有杂质未完全分离
