关于维修的一个小谜语,很有意思,快来参与(答案36楼)
  • 初学者&九点虎
    2012/01/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 地点:某实验室
    时间:仪器刚买不久
    人物:以为刚做荧光的检测人员
    仪器:原子荧光AFS-933
    事件:由于操作不当,进样针不小心弄断了。检验人员自己换了一个新的。
    故障:换完后仪器荧光强度很不稳定,一会高一会低。
    维修过程:仪器公司来了一个新手,怀疑是堵塞,更换了新的管路,测试,问题没有解决。
    后来又来了一个工程师,怀疑是主板问题,更换了主板,问题依然没有解决。
    现在把问题留给大家,出了啥问题,如何解决???
    再不公布我该挨板砖了
    其实这个我也听说的,但我觉得这个问题不应该犯。
    当时针断了,检验员鬼使神差的将进样针接到载流的管路上,而将进样针的管路插在载流里,可想而知,会发生什么。
    我估计维修工程师也没有往哪里想,以为是别的地方出问题了,才导致没检查出来。
qqqid 2012/01/09
换上去的进样针,安装有问题?
  • 快乐
    第1楼2012/01/08
    进样针的插入载流的深度不够
  • 初学者&九点虎
    第2楼2012/01/08
    不对,继续
    快乐(ynsfeed) 发表:进样针的插入载流的深度不够
  • 快乐
    第3楼2012/01/08
    进样针堵住了。
  • 初学者&九点虎
    第4楼2012/01/08
    也不对,这个也是非常规思维,继续
    快乐(ynsfeed) 发表:进样针堵住了。
  • tangtang
    第5楼2012/01/08
    进样针是原配的吗?
    或者是哪里漏气了。
  • 初学者&九点虎
    第6楼2012/01/08
    仪器厂家配的
    漏气不对
    tangtang(tangtang) 发表:进样针是原配的吗?
    或者是哪里漏气了。
  • qqqid
    第7楼2012/01/09
    换上去的进样针,安装有问题?
  • 2012jiance
    第8楼2012/01/09
    我也是刚弄断进样针 然后换上一切正常啊 没有异常啊仪器型号也是AFS-933啊 楼主不会是忽悠大家呢吧?
  • gxq1024
    第9楼2012/01/09
    一根进样针能怎么着啊?漏气?
    楼主,别卖关子了,这的多数是检测人员,不是维修人员,你让咱检测人员猜,貌似没啥意义啊。
  • hiei
    第10楼2012/01/09
    里面进气泡了?
