symmacros
第1楼2012/01/19
比较新的可能是CDS5200 。
仪器简介:
作为目前最为先进的裂解器,不但具有所有CDS5150 的功能,对进样口进行了改进,该用加热传输线进样。内置吸附阱,实现二次解析,对裂解产物富集后瞬间解析进样,大大降低分的检测限。同时能在裂解过程中加入反应气,是裂解技术的又一次重大革新。最典型的应用是烟草的有氧裂解。
仪器简介:
CDS 5000热裂解仪是最先进的热样品制备仪器。白金灯丝被快速加热用于脉冲热裂解工作,或者比较低的控制速率加热用于程序分析。设置温度在1度到1400度宽范围加热以及更加精确的热裂解温度。分析运行可以程序化为最多8步对于每个样品,带有在线的阀自动控制,接口温度,GC就绪感应以及对于每步GC的启动。当与捕集阱选件配置在一起的时候,裂解探头可以被用作收集分析物质从低速高温裂解,热解吸或者反应气体裂解。独特的接口设计允许一个直接的裂解路径到GC进样口或者快速样品加热以及传输到捕集阱不需要中断GC的气路。简单的所有参数的PC控制很容易的展现在一个程序窗口中,允许方法建立,储存,命名和编辑.
技术参数:
1、脉冲裂解
2、程序裂解
3、接口:1500阀接口
主要特点:
1、白金灯丝热裂解仪用于脉冲裂解和多步,程序裂解
2、简化样品登陆
3、可编程的接口
4、简易的传输线连接到GC
5、PC控制:
三种操作模式:运行、干燥、净化-所有用户都可以选择
高级版本:
CDS 5150
功能:CDS5000所有功能,另包含:
1、多步: 每步都可以独立设置初始温度、升温速率、最终温度,且都包括高温探头和GC启动
2、接口: 低质量可编程区域在5150单元上
3、温度: 可设置1-350℃
4、加热速率:可编程的1℃/min-60℃/min
5、加热区: 4个辅助区域
6、阀箱: 可设置1-300℃
7、传输线: 可设置1-325℃
CDS 5200
功能:用于顶空捕集和反应气体裂解
1、接口: 热裂解到内置阱或者直接到GC
2、温度: 可设置1-350℃
3、加热速率:可编程1℃/min-60℃/min
4、捕集管: 室温到350℃
symmacros
第2楼2012/01/19
仪器简介(日本Frontier EGA/PY3030D热裂解仪(Multi-Shot Pyrolyzer)):
Frontier公司是研发热裂解系统的专业公司,采用微炉式结构,实时测定样品温度,裂解结果重现性好,比其他同类产品重现性高出10倍以上。可用色谱/质谱谱图检索分析结果。其独特的设计克服了原有的热丝式裂解器﹑居里点式裂解器重现性差,高沸点物质易损失的缺陷。FRONTIER LAB 热裂解系统是高分子分析的有力武器,是GC-MS和GC-FID的理想伴侣!
技术参数:
裂解室为锥形石英管
裂解温度:室温以上10℃-1000℃ ,±0.1℃
裂解温度程序:可编程4步升温(1-600℃/min)
保持时间:0.1-999.9min(0.1min step)
裂解时间:0.1-999.9min(0.1min step)
裂解炉冷却:液氮或液空作冷却剂,在30分钟内从800℃冷却到50℃
ITF温度控制范围:40-400℃(1℃/step)
重现性好:RSD<2% (GC-FID)
四种应用模式:
EGA分析模式( EGA)
热脱附分析模式(TD)
单纯瞬间裂解模式(single-shot Py)
热脱附/热裂解 双击组合分析模式(TD/PY double-shot Analysis)
中心切割-释放气体分析模式(heart-cut Analysis)
五种进样方式:
液体进样器
双击进样器
热脱附进样器
衍生化反应进样器
UV进样器
主要特点:
FRONTIER是唯一一家为其裂解仪发布重现性参数的制造商。Frontier-Lab多功能热裂解系列包括单击式裂解器PY-2020iS,双击式裂解器PY-2020iD,自动进样器,专利设计的冷阱,气体选择阀,超合金气相色谱柱等可组合成为多功能系统。全套系统采用不同的应用模式,对绝大多数液体和固体等任何复杂试样进行化学表征。
