新手请教:为什么总是显示无效的校正曲线?
气相色谱(GC)
  • 小女子初来乍到,赶鸭子上架做7890,做校准表的时候,旁边的校正曲线总显示是无效的校正曲线,请教各位大侠!
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:鼓励新人!
  • hza123
    第1楼2012/01/09
    没有定义峰名或者没有输入含量。
  • 该帖子已被版主-yilan629加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 蓝人
    第2楼2012/01/09
    首先恭喜您来这就对了
    您上网下个说明书仔细看看,不懂再来学习
  • nbkeke
    第3楼2012/01/09
    注意一下:
    1.每个峰的响应因子,是0的话可能会提醒无效。
    2.做校正表时,关注一下表中“峰面积、含量等列的值是不是0。
  • wei0668
    第4楼2012/01/10
    楼主可能积分校正过程中出现了一些问题,使校正曲线无效了,建议楼主先看看这方面的资料,再试试。
    appleandi(appleandi) 发表:小女子初来乍到,赶鸭子上架做7890,做校准表的时候,旁边的校正曲线总显示是无效的校正曲线,请教各位大侠!
  • flying_fish
    第5楼2012/01/12
    应该也就是因为这个原因了,这种情况熟悉了之后应该很少再遇到了。
    nbkeke(nbkeke) 发表:注意一下:
  • 戈壁明珠
    第6楼2012/01/12
    楼主,你是用的单点校正吗?如果是,记得在设置里将原点设定为包含或者通过,如果是忽略,这个曲线就是无效的。如果原点设定没有问题,单点的浓度也输入了,在校正表右侧里有每个组分的曲线,这时可能是无效的,在校正表的任意地方点击一下鼠标就可以了,曲线也会同时生成,每个组分一条曲线,点击校正表里的组分名称会得到各自的曲线。
  • appleandi
    第7楼2012/01/13
    感谢大侠撒,小女子去试试,哈
  • appleandi
    第8楼2012/01/13
    面积和相应因子都是有的撒
  • appleandi
    第9楼2012/01/13
    我用的是多点校正,含量和峰面积和响应因子都是有数值的,昨天突然好了,今天貌似又没有了,何其郁闷~~~~~~
  • 戈壁明珠
    第10楼2012/01/13
    检查一下校正设置的选项,然后在已编辑好的校正表的任意地方点一下。
    appleandi(appleandi) 发表:我用的是多点校正,含量和峰面积和响应因子都是有数值的,昨天突然好了,今天貌似又没有了,何其郁闷~~~~~~
