happy美丽
第2楼2012/01/09
一、仪器安装条件注意事项
安装本仪器的实验台应水平,稳固,并具有足够的放置空间,避免在有腐蚀性气体、大量灰尘或能产生强磁场的地方安装本仪器,否则会影响仪器正常运转并且缩短仪器使用寿命。
由于仪器所用溶剂是易燃并且有毒,故安装设备的房间应彻底通风,否则会引起中毒或刺激,也会引起火灾。
确保仪器电源的电压稳定,否则会导致仪器的不正常运作。
实验室的室温尽可能控制在15℃-30℃范围内,并且波动要小;湿度在45%-85%范围内。
由空调或其他设备产生的气流不要直吹仪器,避免光线直射及振动。
仪器启动顺序:先开仪器,待紫外检测器自检完毕,回到默认波长254nm后,打开工作站软件。
仪器关闭顺序:先按泵停止,关闭检测器,退出工作站软件,关闭总电源。
happy美丽
第7楼2012/01/09
如果是双泵梯度分析系统,故泵压力不稳必然是其中一台泵压力不稳所致,须逐个分析。
1 在不开UV检测器,工作站的前提下,将其中一台泵接上蒸馏水作为流动相。
2 打开排空阀,用针筒抽出些流动相,确认泵中已有该流动相,然后将针筒内的液体排出,并重新接在排空阀上。
3 启动冲洗功能。流量3ml/min,时间5min(注意:此时排空阀仍要打开,否则将冲坏色谱柱)
4 冲洗完毕后,查看针筒内流动相体积是否为15ml(3×5=15),若正确,则说明该泵在低压情况下无故障;若不正确,则说明该泵中某一单向阀失效(一般为输入单向阀)。
5 用同样方法测试另外一泵
6.等度只要测试一台就可以了。
