如何减少标样误差
  • annie19830122
    2012/01/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 在配制不同浓度的标液时,如何减少误差,达到线性最好
  • 喝一碗凉茶
    第1楼2012/01/10
    基体匹配是最需要注意的
  • yinapple
    第2楼2012/01/10
    选择合格的玻璃仪器也是非常重要的
    操作上要求应该也比较高吧
  • 双面娃娃
    第3楼2012/01/10
    首先,选择经过标定的容量瓶;
    再次,选用经过校准的移液枪或移液管;
    最后 ,定容要准确。
  • ldgfive
    第4楼2012/01/11
    应助工程师
    我们一般用标定的容量瓶,和微量移液器
  • zhwaisw
    第5楼2012/01/11
    首先要保证您使用的玻璃仪器是校验过的准确的。
    配置标线时,取储备液一定要用合适量程的移液管或吸样管,比如取1ml就用1ml的管,取2ml就用2ml的管,取5ml就用5ml的管,千万不要为了省事,就拿取5ml就用1ml和2ml,这样会加大误差,尤其是石墨炉分析中,影响更为明显。另外要注意目光与玻璃仪器的标线平行,还有吸液管上是否有“吹”的字样。
    如果使用移液器(校验过的)取样也可以,操作的好,也能达到比较好的效果。
    annie19830122(annie19830122) 发表:在配制不同浓度的标液时,如何减少误差,达到线性最好
  • 悠旸
    第6楼2012/01/12
    配样人员的水平也是一个因素。
  • Star
    第7楼2012/01/12
    如果只是为了线性好,那么注意所用的移液管和容量瓶都是经过了校正的,而且尽量使用单标移液管;如果用刻度管,那么就要记住从上往下放,这样配出来的溶液线性就会很好
  • fengxueyixiao
    第9楼2012/01/15
    我支持star的说法,我稀释母液用移液枪,配标线用刻度管,每次标线都挺好的,火焰法r能达到三个九以上。
  • fengxueyixiao
    第10楼2012/01/15
