原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/01/12
经常碰到被静电打了一下的事情。即使安装好了地线也不一定能排除被静电打一下的情况发生。例如:即使仪器的外壳连接了良好的地线,由于仪器的固定底角一般是橡胶的材料,对于仪器台面而言,基本处于绝缘状态,也就是说,此时仪器处于一个“大地”的状态。如果室内地面是木制地板或塑胶地面,此时人体产生摩擦静电的话,仪器的外壳无疑是一个良好的导体,这时,被静电打了是最正常不过的了。
happy爱米粒
第2楼2012/01/12
安老师懂得真多哈,学习了,谢谢
ldgfive
第3楼2012/01/12
一般仪器接地良好,就不会有问题
jack510070
第4楼2012/01/12
安老师到底是这方面的行家,回答到点子上了。国内也有一些仪器外壳是绝缘的,不存在这个问题,但仪器的抗电磁干扰能力就差了。
悠旸
第5楼2012/01/13
在北方的冬季适当加湿空气,控制好湿度不就能有效较少静电了吗?
huangza
第6楼2012/01/13
还没有被电到过,接地了应该不会有静电了吧
秋月芙蓉
第7楼2012/01/13
哦,看来不能两全其美吗。。。
第8楼2012/01/13
可以的吗,我们在南方也经常被电到~尤其是出入的大门
wangjunyu
第9楼2012/01/13
。安老师说的有道理
第10楼2012/01/13
要想防静电,可以在衣服的袖子上带上一个防静电的导电带,其连线与仪器外壳短接,这样就可以防止被静电打到啦!
