老多_小多
第1楼2013/10/21
你走这样的图是什么条件?比如流动相、梯度、等度、2个泵还是单个泵
三人行
第2楼2013/10/21
查看一下灯能量和使用时间。
然而
第3楼2013/10/21
这是什么牌子的液相啊?查查泵吧
桉
第4楼2013/10/21
1.检查压力是否正常2.把保护柱卸下来看看
大空
第5楼2013/10/22
先检查压力,是否波动得更加明显?怀疑管路中存有气泡,建议你将管路系统拆卸后重新组装再看看~
mixiao
第6楼2013/10/22
流动相是乙腈和水(50:50),用了2个泵(A和D),梯度和等度是什么?
第7楼2013/10/22
第8楼2013/10/22
灯能量开始时是4000以上,过一个小时就3000多点,仪器用了很久了~~是不是紫外灯该换了?
第9楼2013/10/22
用的日立 L-2000~~泵该怎么检查,我打电话给卖仪器的工程师,工程师说的不懂,让他过来看看,他说过来就1000块钱~~太坑爹了,虽然过了保修期但也用不着这么宰人吧~~~
第10楼2013/10/22
压力跳动幅度在0.2MPa之间,算正常嘛?保护柱是刚装上去的,那个应该没有问题~~
