老多_小多
第1楼2012/01/16
其实自动进样器比手动的洗的更干净,如果是累积污染,手动反而更明显
有水有渝
第2楼2012/01/16
自不自动看自己的样品量,如果不是一次性大量样品,手动足够用的话就用手动的,也看预算和以后发展的需要。
liufeilzu
第3楼2012/01/16
现在好像液相色谱自动进样器是标配
tangtang
第4楼2012/01/16
手动满环进样,RSD可以做得更低。
蓝人
第5楼2012/01/16
自动进样人为因素小可以同时配自动进样和手动进样
yuduoling
第6楼2012/01/17
自动进样省事
yanggang8661
第7楼2012/01/17
进样瓶可以配内插管,小样品量也可以的
xizhi
第8楼2012/01/17
为了证明自动进样不容易造成污染积累,故将自动进样动态示意图上传上来以供参考,还蛮复杂的
happy爱米粒
第9楼2012/01/17
缺点: 需要的样品要多一些,如果样品量不够,可能吸不到呢?这个样品量问题,可以用合适的瓶子解决的,呵呵
第10楼2012/01/17
这个是不是需要的样品量更大?自动进样,像安的那种计量泵的也可以做的精度很高
