气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/01/16
楼主用的什么牌子GC?安捷伦工作站检测器界面上可选择尾吹气模式。
wei0668
第2楼2012/01/16
楼主最好说明一下用什么型号的仪器,不同的仪器操作有点区别。
xiao-jin
第3楼2012/01/16
FID检测器的载气最佳流速应该在25~40ml左右,它与氢气的基本比例为1:1到1:1.5。这里的载气流量指的是柱后进入检测器的流量,因此载气流量=柱流量+尾吹流量。如果毛细管柱后流量为2ml,那么尾吹流量基本为20~35ml。柱流量是根据分析条件而设定,尾吹流量则根据柱流量而改变,这是我自己根据经验摸索出来的,你可以作为参考来试试。
hongdou0221
第4楼2012/01/16
先谢谢各位热心解答。我们用的北分,国产的。看资料说柱内径大于0.32mm的要关闭柱流量再设定尾吹气流量,但是看了我们的设备好像搞不定,或者还是自己没弄明白,不知道该怎么关闭柱流量,特来请教各位。或者大家说说自己用的气相是怎么设定的,我想知道大致思路。
