内标法可以抵消硫酸、磷酸的黏度影响吗?
ICP光谱
  • 溶解钢铁标样时,有的时候会用到硫酸、磷酸,但的黏度比较大,不知道采用内标法可不可以抵消黏度的影响?
  • 玉米馒头
    第1楼2012/01/16
    应该可以,楼主可以看看附件中的文章。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • Fe
    第2楼2012/01/16
    可以的··我做过塑料中Cd的测定,用了硫酸消解最后也是用内标法测试的。结果不错。
  • 悠旸
    第3楼2012/01/17
    会有一定效果,不过具体误差空白也要视具体样品而定。
  • damoguyan
    第4楼2012/01/18
    我内标法EN1122做ec681的cd还是不行,没搞明白为什么
  • Star
    第5楼2012/01/18
    你那是内标法还是标准加入法啊?这个区别很大的。很多人都把标准加入法当成了内标法,其实不然
    Fe(scgyjjs) 发表:可以的··我做过塑料中Cd的测定,用了硫酸消解最后也是用内标法测试的。结果不错。
  • xy642316
    第6楼2012/01/20
    附件很好,学习了。
    alhoon(alhoon) 发表:应该可以,楼主可以看看附件中的文章。
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2012/01/20
    应该可以的,不过是不是所有样品都有效,这个得验证啊
  • 辛妈
    第8楼2012/01/29
    可以做做标样试试。
  • foreverami
    第9楼2012/01/30
    需要看你使用的内标种类,如果与被测元素的物化性能越接近就越能抵消黏度的影响,否则有可能达不到修正效果或者过度修正
  • hbmy2008hbmy
    第11楼2012/02/03
