有水有渝
第1楼2012/01/17
标准中还有其它地方有说到分析方法吗,5%甲醇应该是起始的
huiling
第2楼2012/01/17
梯度表达不清楚
doublexue
第3楼2012/01/17
其他地方都没再提到流动相了如果5%甲醇是起始的,但它的梯度一开始甲醇就是20%了也没说5%要怎么变到20%
老多_小多
第4楼2012/01/17
标准描述确实有问题,不过后面梯度也描述不是很清楚,这个只是一个参考条件,你可以根据自己的情况改
蓝人
第5楼2012/01/17
觉得楼上说的对 根据样品中杂志不同给你参考饿方法
tangtang
第6楼2012/01/17
这里有同样的讨论:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111205/3691504/我的回复贴过来:
秦时明月
第7楼2012/01/17
这个条件描述确实有问题一般情况下A弱流动相,B强流动相这样理解的话流动相A:甲醇+乙酸铵(0.02mol/L(5+95),流动相B:甲醇。后面的梯度表述也有问题,按我的理解应该是初始 0 B20% 5 B35% 12 B98% 18 B98%楼主可以试试。
第8楼2012/01/18
太谢谢了,我会去试试的
第9楼2012/01/18
我可能理解错了我把A当作甲醇+乙酸铵,流动相B当成了水
第10楼2012/01/18
有点不懂这么大量的甲醇和乙酸铵一起走,不会有问题吗?不是说有机相和盐相容易有盐析出吗
