纺织品检测
wulin321
第1楼2012/01/18
欢迎,这个是比较有技术含量,一般都是用萃取法多一点,一般也就是用GB/T2912.1或者2912.2做,这个真没有做过,期待专家
求缺人生
第2楼2012/02/01
我们用的是50%的水作为稳定剂的,称量为100mg。也可以适当多一点。主要保证完全衍生化。
susu0920
第3楼2012/02/02
期待专家,我们有 分析纯的2,4-二硝基苯肼,含量是不少于99%的,这个是不是还需要重结晶呢?用乙腈重结晶的方法,有没有做过的啊
第4楼2012/02/02
请问下:在哪看过的25%乙腈水对2.4-二硝基苯肼重蒸的呢?我们想做这个重结晶呢
reagentlife
第5楼2012/02/04
谢谢!我就是想知道在做实验的是怎么做的!你们主要是做哪个里面的甲醛测定?
第6楼2012/02/04
GB/T 19941-2005 皮革和毛皮 甲醛含量测试,你可以在google或者百度里面搜索下方法,里面有提到, susu0920有结果后在论坛上回复一下,这个方法可行不可行?
马克思的战友
第7楼2012/02/11
用分析纯的,规格为250克/瓶的做。是固体。
20542820love
第8楼2012/02/13
在衍生化反应过程中,2,4-二硝基苯肼是过量的,重结晶干燥后,直接称量, 用2.0 mol/L的盐酸来溶解。
lww1223
第9楼2012/12/06
买分析纯的就可以了,我用的就是分析纯的.
saver111168
第10楼2013/01/08
用分析纯的,是固体
