废碱水的液相前处理
  • chulaizhadaoabc
    2012/01/17
  • 最近接了一个样,工艺好像是用浓氢氧化钠淋洗一氧化碳和二氧化碳气体,废液的pH达到了14,现在想用液相检测水样中的苯系物,水样应该如何前处理呢?有个想法:1,用酸调pH到7左右;2,用甲醇清洗加酸后附着在烧杯壁上黄色的油脂物,记录酸和甲醇体积;3,稀释不同梯度;4,过膜;5,进液相,不知道这样行不行。另外用于调节pH的酸应该选择哪种?
    求解~
  • 有水有渝
    第2楼2012/01/17
    楼上的如果还不行的话, 能不能实现液液萃取?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/01/17
    调ph用冰乙酸会不会好一点,呵呵,没做过苯系物。楼主是不是考虑浓缩一下水样呢?
  • chulaizhadaoabc
    第4楼2012/01/18
    顶空有了点小毛病,所以想改用液相,方法是现成的,标曲也是现成的,万事俱备只欠东风了~望指点,加急~
  • chulaizhadaoabc
    第5楼2012/01/18
    总觉得液液萃取的不完全~
  • 老多_小多
    第6楼2012/01/19
    你用液相做这个样品,肯定是存在问题,样品太复杂了
    chulaizhadaoabc(chulaizhadaoabc) 发表:总觉得液液萃取的不完全~
  • chulaizhadaoabc
    第7楼2012/01/19
    [div][/div]
    你用液相做这个样品,肯定是存在问题,样品太复杂了[/qu
    多谢,事实证明的确没能够分离出来~
