气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/01/18
改变升温程序看看。
安平
第2楼2012/01/18
看看色谱图如何? 考虑是否保留过强,或者样品浓度过低。
八毛的老公
第3楼2012/01/18
很有意思的话题,
symmacros
第4楼2012/01/18
DB-5的柱子比较容易出峰。但DB-FFAP的柱子对极性物质出峰慢或难:70for 2min以25℃/min由70-180。这个升温程序能够检测出顺反异构,但是检测不出醇是正常的。你可以增加柱温,例如230度,并保留较长时间,应该还是能出峰的。
jianjian0827
第5楼2012/01/29
这个FFAP的柱子最高温度是250℃,所以230℃机器管理员不允许的!
第6楼2012/01/29
最高温度是250℃,怎么230℃机器管理员不允许呢?只要不高过250度都可以的。
